Pourquoi mon tracteur tondeuse cale à l'accélération ?
Ludo47
Valjean -
Valjean -
En voulant nettoyer mon tracteur tondeuse, je l'ai malencontreusement penché du mauvais côté.
Depuis, le tracteur tient parfaitement le ralentis mais cale au moment de l'accélération ou de l allumage de la coupe.
Savez-vous d'ou peut venir le problème et quelle démarche suivre ?
Je précise que je suis novice en mécanique.
Le tracteur est un stiga tornado 2108 .
Par avance merci.
Ludovic
- Mon tracteur tondeuse cale quand j'enclenche les lames
- Tracteur tondeuse cale quand j'accélère - Meilleures réponses
- Tracteur tondeuse cale a l'enclenchement des lames - Meilleures réponses
- Mon tracteur tondeuse cale quand je mets les lames ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème embrayage lames de coupe sur tracteur-tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Tracteur tondeuse qui cale bout d'un moment - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse demarre et cale ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
