Réglage cuisinière à gaz brandt 4 feux four ville-propane
jcd36
jcd36 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, je possède une cuisinière gaz Brandt 4 feux plus four qui était réglée pour du gaz de ville et je l'utilise désormais avec du propane. J'ai changé les gicleurs de la table de cuisson, je voudrai régler le four.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre,
Merci,
A vous lire, cordialement,
JCD
Merci,
JCD
6 réponses
Bjr, une fois que le réglage de l air est correct vous laissez chauffer pendant 5 min puis vous placez le thermostat sur 1 ou 50° et vous réglez le ralenti
jcd36
merci...mais où trouver la vis de réglage de l'air? Je ne vois qu'un tube de métal à l'arrière sur lequel se branche le tuyau de gaz souple...Je ne vois pas de vis de réglage à l'arrière.
bonjour,
vissez la vis de ralenti pratiquement en butée,
cela dans le sens horaire ,
la vis est en tête fendue en laiton doré ne toucher aucune vis cruciforme
re,
la vis de réglage du ralenti se situe chez ce constructeur a droite de l'axe de la manette,
enlevez celle -ci ,
ensuite via une lampe de poche,
éclairez la zone jusqu'à voir la vis a tête fendue en laiton doré,
ne surtout en toucher aucune autre que celle-ci
pour info les réglages d'air n'existent plus depuis plusieurs années ,
le seul réglage subsistant a présent est la vis de ralenti
enlevez celle -ci ,
Je viens d'ôter le bouton (manette?) bouton de réglage du four...Et je ne vois qu'une vis pour un tournevis plat dans une encoche sous l'axe de contrôle du bouton. les autre vis cruciforme semble n'être que des vis de fixation de la platine. Je dois donc tourner cette vis à fond dans le sens des aiguilles d'une montre...Correct?
bonjour,
je ne connais pas votre cuisinière, mais si vous avez changé les injecteurs dont celui du four et éventuellement le grill, vous avez surement du enlever la tôle basse à l'intérieur du four !?
L'accès au réglage des débits d'air se trouve sur le pied du brûleur du four, généralement c'est une bague à tourner doucement.
salutations
salutations
bonjour capenoul,
désolé je persiste et signe,
depuis plus de 10 ans les normes imposent aux constructeurs un montage sans réglage de débit d'air,
juste une particularité le gicleur du four comporte un joint torique qu'il ne faut surtout pas oublier d'installer lors du remplacement
ce constructeur applique cette norme depuis bien plus longtemps que cela par la mise en place d'injecteurs de forme différente prévu a cet effet qui ne nécessitent donc pas un réglage d'air
ce n'est pas d'un trépied de bruleur a confiture pour lequel cela est encore utilisé mais uniquement en extérieur
pour info je suis un professionnel particulièrement spécialisé en ce domaine qu'est le matériel de cuisson
