Placo
76liobon Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre -
j'ai démonté ma cheminée pour mettre un poêle à granulés, j'ai donc un mur à nu , je dois mettre une plaque anti-feu entre le placo existant (maison construite en 1979) avec du polystyrène sous le placo.Comment installer cette plaque (entre deux plaques existantes) sur la laine de roche.
PS je ne suis pas un grand bricoleur
merci d'avance
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   188
bonsoir,
il faudrait mieux vous expliquez,vous avez un mur nu,un placo existant,sur la laine de roche,je ne comprends rien,désolé!!
labricole47 Messages postés 5418 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 859
bonsoir
mur en placo ;isolation polystyrène et un poêle ;que faut t'il mettre entre le poêle et le mur comme protection contre la chaleur (protection anti feu )
bonjour,
j'ai enlevé une cheminée donc à la place j'ai un mur en agglo, de chaque coté de la cheminée il reste du placo (installé en 1979) avec du polystyrène. C'est pour effectué le raccordement entre la laine de roche et le placo anti feu avec le placo existant que je me pose la question. Tasseau comme avant ou rail
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 490
bsr tout depend de l'épaisseur a rattraper, car les rails font 50 mm
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre 51
Bonjour 76liobon,
La pose de votre parement à l'arrière de votre poêle à bois devra se faire sur ossature métallique.
Il conviendra de respecter un écart au feu qui doit être donné par le fabricant de l'appareil de chauffage et de veiller à ce que la température de surface de la plaque mise en oeuvre ne dépasse pas en continu 45°C et ceci quelle que soit la nature de la plaque (standard ou spéciale) ainsi que son épaisseur. Pour info, la température d'un poêle avoisine les 200°C à proximité immédiate.
La jonction avec les autres plaques se faisant de façon classique : enduit + bande.
