La moitié des chauffages sont froids ...
arnoblas
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous !
Je rencontre un probleme sur mon système de chauffage. On vient d'acheter une maison avec une vieille chaudiere au bois qui fonctionne très bien, de ce coté là pas de probleme.
Par contre l'eau chaude produite ne s'achemine pas dans tous les radiateurs ...
J'ai parcouru le forum à la recherche de LA réponse mais meme si j'ai appris plein de trucs sur le chauffage, j'ai quand meme besoin de votre aide.
J'ai fait un petit schéma de mon installation. on y voit les radiateurs du RDC et ceux de l'etage.
Donc voici le probleme , tous les radiateurs du haut chauffe fort, ceux du bas sont froids (ils ont été tiède parfois mais plus maintenant ...).
Le circulateur tourne, le systeme à été purgé plusieurs fois et tous les radiateurs du bas on été démonté et désemboués. Par contre plus je regarde mon schéma plus je me demande comment diable l'eau froide des radiateurs du bas pourrait remonter jusqu'en haut ...
Help ...
Help ...
- Radiateur eau chaude chauffe a moitié
- Demonter radiateur eau ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs - Forum Chauffage et climatisation
- Programmateur chauffe eau ✓ - Forum Electricité
7 réponses
Bonjour;
D'après ce vous dites l'eau ne circule pas assez dans les radiateurs du bas: il faudrait s'assurer que tous les Tés de leur réglage sont ouverts ? Ensuite fermer en partie les Tés des radiateurs du haut pour qu'ils chauffent moins et obliger l'eau chaude à passer aussi par ceux du bas. Avez vous des robinets thermostatiques ?? sur chaque radiateur.
Re,
Il serait peut-être bon que vous mettiez des robinets thermostatiques sur les radiateurs du haut, car la chaleur montant ils couperaient leur arrivée d'eau lorsque la T° est attente dans les pièces du haut.
merci de votre réponse.
En fait à l'heure actuelle l'eau ne circule pas du tout dans les radiateurs du bas..
Je suis en train de vérifier les tés, celui de la salle a manger semble serré.
(Pas de robinets thermostatiques sur nos chauffages.)
Alors tous les té sont maintenant ouverts, mais rien n'a changé.
Pour les robinets thermo ca parait une bonne idée.
Donc pour vous tout est ok dans le schema de montage des radiateurs ?
ma pompe tourne, en tout cas elle fait du bruit (j'ai mis un sur mon oreille pour ecouter ).
C'est normal qu'elle soit tres chaude ?
Ce sont des radiateur en fonte, sur mon schema on voit lesquels sont les plus gros, cependant aucun n'est identique. Pour les canalisations, les petites sections sont en cuivres, les grosses je ne sais pas trop ( la difference de diametre est visible sur le schema).
Avez-vous essayé de dégrippé votre circulateur. Pour cela , il doit y avoir un bouchon généralement en plastique qu'il faut dévisser avec un gros tournevis et
vous aurez accés a l'axe central qui faut débloqué.
Attention , il faut avant couper l'alimentation électrique et il va couler un peu d'eau.
