RAdiateur en fonte ne chauffe pas au retour
Didier MARIE -
viagers Messages postés 268 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai remis en marche mes radiateurs en fonte et j ai un radiateur au 2eme étage qui ne chauffe qu à moitie c est a dire sur le haut en bas il ne chauffe pas au niveau du retour
que dois je faire tout demonter mais la je dois vidanger qu en pensez vous?
merci de votre réponse
car il fait froid dans la salle de bain et la chambre du 2 eme etage
Bien cordialement
Mr DIDIER MARIE
Profil bloqué
Bjr, peut etre simplement les purger avant l hiver .. ??
lencornet Messages postés 3 Statut Membre
bonsoir, cela a été fait sur tous les radiateurs au nombre de 7 le 7 eme c est le dernier au deuxiéme étage , nous avons remis la chaudière murale en fonction il y a 15 jours tous les radiateurs fonctionnent sauf celui du deuxième etage qui est chaud qu en haut et en bas rien
j ai effectue plusieurs solutions taper sur l arrivée d eau la chaleur arrive qu en haut mais cela stagne en hauteur au retour rien
donc si je demonte mon radiateur est ce que je dois à nouveau purger tous les autres
bien cordialement
viagers Messages postés 268 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93 > lencornet Messages postés 3 Statut Membre
Re....
Si vous avez une vanne et surtout un té sur le retour vous fermer les deux et le tour est joué, mais sans cela vous êtes condamné à vider l'installation et naturellement tout repurger lors du remplissage.
c est un radiateur en fonte avec un thermostat et j ai une purge sur ma droite en haut et en bas j ai le te avec une visse de fermeture
c est tout
