F60860 type45-2dic40
vegas17 Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour mon lave vaisselle demare et affiche le code erreur 30 que faire merci pour la reponse
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
n'ayant pas la marque je vous réponds en aveugle selon d'autres marques:
E30 fuite d'eau dessous la machine faire opération 45°
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
stf_jpd87 Messages postés 91552 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 759
Coucou
AEG mes codes sont restés où tu sais . :o((
Bonjour Stf,
sur Aeg cela peut provenir comme dit plus haut mais aussi du fameux tuyau 110f ou de la durite pompe de cyclage/résistance
Par définition voir dessous machine pas de solution autre
bonjour je vous remercie papy 35 excuses pour la marque AEG electrolux bonne journnee a vous je vais pratique la reparation merci
