Lave vaisselle BOSCH
Juletof Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'ai un problème avec mon lave vaisselle BOSCH S9LT1B,
Lorsque je l'allume, la pompe de vidange se met en marche et tourne continuellement.
Aucune action ne fait avancer le programme, celui-ci reste bloqué en vidange même en appuyant sur les deux touches servant de "RESET"
Merci de votre aide...
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
vérifiez si pas de fuite dessous opération 45°
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
