tous les filtres sont propres mais les tiroirs ou conduits bouchés par de la peluche d'ou mis en sécurité de la résistance surtout gaine ventilateur
sur le bloc résistance avez des klixons réarmable si oui appuyez sur le petit picot central,mais il faudra chercher la cause ci-dessus
james67230
j'ai démonté la face arrière du sèche linge et je n'ai trouve aucun klixons a réarmer juste la carte électronique avec ces composants que puis je faire merci
Votre machine est à hublot je suppose dans ce cas elle se trouve à l'arrière sous un carter proche de l'axe tambour
si elle est à chargement par dessus TOP,elle se trouve en principe côté droit il faut démonter le panneau dans ce cas.
Faites une photo ou plusieurs que vous déposez sur le forum selon la procédure ci-après:
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
