Charge mini sur alim pc
boudfil Messages postés 37 Statut Membre -
j'ai déjà passé pas mal de temps a faire des recherches sur ma question mais les avis sont différents...
je m'explique : j'ai une alim de pc (dell PS-5251-2DFS) que je souhaiterais utiliser en alim 12 V. Concernant les connecteurs, l'allumage, les led aucun soucis..
le point qui m'embête c'est de savoir si oui ou non c'est déconseillé de la faire tourner a vide ? certains disent oui d'autres non...
A noté que mon alim n'a pas besoin de charge sur le 5v pour démarrer (certaines oui apparemment).
J'ai lu qu'il fallait mettre des résistances bobiné sur le 12 ou le 5 ou les deux... quand a la valeur c'est pareil les avis changent.
Si quelqu'un pourrait m'éclairer
merci !
ps : je compte alimenter un moteur d'essuie glace avec
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Certaines oui pour la résistance d'autres non, vous essayez, du moment que la puissance du moteur ne dépasse pas celle de l'alim...
Vous pouvez aussi utiliser celles où il faut connecter le fil vert à la masse .
(vous pouvez cliquer l'image de mon avatar !)
boudfil Messages postés 37 Statut Membre 2
merci pour la réponse! j'ai fais l'essaie et mon moteur tourne sans problème. Mon alim fait 250W et d'après les mesure s'intensité que j'ai fais je suis bon avec celle-ci!!
de toute façon cette alim alimentera directement le moteur quand elle démarrera.. donc théoriquement pas de fonctionnement a vide!
par contre j'ai pas saisie avec le fil vert...
Le fil vert est une commutation à la masse par la carte mère (cela évite de se servir de l'inter).
Il se peut qu'elle refuse de démarrer si le moteur est branché , l'intensité serait trop importante au lancement du moteur.
a mais oui je suis bête, j'avais même prévu de l'utiliser pour un inter... le ps_on si je dis pas de bêtise.
Exact , PS on .
