Lave vaisselle Bosch 8804
DAN1503 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle reste sur la position 1 et donc n'évacue pas l'eau et ne fait pas le dernier programme. Impossible de passer à la positio 0
Merci de votre aide
papy35
C'est le tuyau de remplissage reliant ces éléments à la pompe principale comporte un léger bouchon .
D'ou manque de pression d'eau, il suffit d'ajouter manuellement 1 litre d'eau dans le bac pour que le lave vaisselle fonctionne ! (faites le test en cours de cycle) ! Ce tuyau est accessible par l'avant (sous le cache en bas) nettoyez le.
Si impossible de déboucher manuellement ce tuyau de remplissage..
Faites 2 cycles 55° -65 ° avec un produit de dégraissage sur 3 jours , tout devrait rentrer dans l'ordre ! :
Retour à Zéro,température normale de chauffage , vaisselle propre !
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Voir aussi de ce coté;
Le problème est dû à un bouchon de graisse/crasse à la sortie du réservoir d'eau (dans le tuyau entre le réservoir d'eau et l'intérieur du lave-vaisselle). Il n'y a pas assez d'eau qui arrivait dans le LV (écoulement très très lent), ce qui entraine des cycles de lavage/rinçage très longs et inefficaces.
