Voyant robinet lave vaisselle allumé viva VVD65NU00EU/48
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le voyant robinet de mon lave-vaisselle reste allumé
La pompe vidange puis on entend que ça tourne et plus rien et allarm erreur le robinet s'allume
J'ai nettoyé le bac de la pompe rien ne bloque remplacer l'electrovanne testé ifl tout est ok et meme décrasser l'échangeur thermique mais rien a faire l'eau n'arrive pas
Pouvez vous m'aider
- Lave vaisselle viva voyant robinet
- Lave vaisselle viva voyant - Meilleures réponses
- Lave vaisselle viva voyant robinet clignote - Meilleures réponses
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Voyant robinet lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle siemens erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle beko - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Si c'est bien le voyant entouré de rouge "12"qui clignote. Il faut vérifier si le 220V est présent sur l'électrovanne au moment de lancer un lavage, juste après la fin de la vidange.
- Si 220V voir coté arrivée d'eau : robinet, tuyau pincé, électrovanne bloquée.
- Si rien il faut vérifier la commande de l'électrovanne triac, relais.
Ca aussi déjà fait sans résultat merci je vais regarder les bras dasspertion
