Rénovation et isolation maison pisé
alexandra3876 Messages postés 4 Statut Membre -
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour je souhaite amenager un étage de 32 m2 dans une maison en pisé. ..qu'elle isolation thermique est conseillée? Car les avis sont différents
merci
atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
En fait la question porte sur quoi ? Le choix des matériaux ; le mode d'isolation intérieure extérieure ?
La première question à vous poser est : isolation intérieure ou isolation extérieure ?
Cela dépend de la configuration des lieux , du mode d'habitation (permanent ou occasionnel) , de la continuité de l'isolation avec le reste de la maison (toit , étage inférieur etc ...)
Une fois que vous aurez fait ce choix , il faudra choisir le procédé c'est à dire le matériau , le mode de fixation et la finition (bardage ventilé , crépi pour une isolation extérieure - lambris , placoplâtre sur armature ou brique plâtrière pour une isolation intérieure) .
Il est difficile de vous dire quelle est la meilleure solution sans connaitre le contexte et vos critères [coût d'investissement , coût de fonctionnement , limitations que ce soit pour une isolation extérieure (passée de toit) ou pour une isolation intérieure (perte de surface habitable) ] , ainsi que les contraintes locales d'urbanisme pour une isolation extérieure .
Ce qu'il faudra prendre en compte , dans le choix du procédé , c'est la gestion de la migration de l'humidité , problème particulièrement important pour une maison en pisé . Donc si vous habitez dans une région où la construction en pisé est courante , la première chose à faire serait de discuter avec des gens ayant réalisé une isolation des murs en pisé , pour voir quels ont été les problèmes et éviter de les reproduire . Si vous passez par une entreprise , demandez lui les références de réalisation d'isolation sur des murs en pisé .
Merci pour votre réponse
l isolatin serait intérieure car un enduit extérieur à été posé. ...il s agirt d emménager un étage supplémentaire (Pas sous les combles car 3M de hauteur)
en fait c est surtout que les avis divergent en matière d isolation intérieure ...Certains disent laine de verre placos d autre chanvre...d autre laine de roche avec vide d air...bref pas simple de s y retrouver
mais merci quand meme
Si vous avez choisi l'isolation intérieure , le problème essentiel reste la gestion de la migration de l'humidité : le pisé ne doit pas être trop humide ni trop desséché pour des raisons évidentes ;
A l'interface isolation-pisé vous avez toutes les chances d'atteindre le point de rosée pour une humidité normale dans l'habitation ( avec 20°C à l'intérieur et une humidité relative normale de 50 % , le point de rosée se situera à 10 °C , c'est à dire au maximum la température que vous aurez à l'interface pendant la saison de chauffe) . Donc vous avez risque d'accumulation d'humidité , dans le mur , surtout si il a été crépi (il faut espérer que c'est un enduit qui ne bloque pas la diffusion de la vapeur d'eau vers l'extérieur , mais normalement c'est un problème connu des professionnels , donc l'enduit a du être adapté à la nature du mur)
Donc la solution la plus sure me semble être de protéger le mur de la migration de l'humidité intérieure et de le laisser atteindre un équilibre hygrométrique avec l'extérieur à travers l'enduit si ce dernier a été fait correctement et n'est pas trop étanche à la diffusion de vapeur d'eau .
Ce problème de gestion de la migration de la vapeur d'eau et d'équilibre hygrométrique du mur en pisé est à mon avis fondamental si vous ne voulez pas vous exposer à des désordres sérieux . Je vous conseille donc de prendre plusieurs avis , auprès de professionnels .
Le choix du matériau isolant est ensuite secondaire : à vous de choisir le plus performant pour un prix donné et un encombrement donné .
N'écoutez pas ceux qui vous disent :" il faut mettre de la fibre de bois , sans pare-vapeur , parce que la fibre de bois absorbe l'humidité et peut la restituer , ce qui régule l'humidité relative intérieure " . La fibre de bois peut effectivement absorber un peu d'humidité sans trop perdre ses performances , mais l'humidité ambiante peut représenter des litres d'eau liquide tous les jours , donc des m3 sur une saison de chauffe . Avec des m3 d'eau liquide , il y a longtemps que vos murs en terre seront complètement délités si ils n'ont pas pu éliminer au fur à mesure cette humidité vers l'extérieur .
Il y a une autre solution : c'est les membranes hygrovariables , elles ont été développées pour les maisons à ossature bois . Je ne sais pas si ça a été appliqué aux maisons en pisé et si il y a un recul suffisant . Je resterai très prudent , à moins qu'on vous démontre que c'est utilisé couramment pour remplacer un pare-vapeur dans le cas d'isolation par l'intérieur de murs en pisés .
Personnellement j'en resterais à la solution pare-vapeur aussi parfait que possible (sans déchirure ni de défaut d'étanchéité) avec un Sd d'au moins 18 m (le Sd caractérise l'étanchéité à la vapeur d'eau , pour un vrai pare-vapeur il doit être au moins de 18 m)
Nota : Il y a encore une autre solution : c'est de laisser un vide d'air de 5 cm entre le mur et l'isolation . Ensuite il faut ventiler ce vide d'air pour réguler l'hygrométrie de part et d'autre du mur , ce qui implique de faire des trous en bas et en haut du mur ? Du point de vue thermique c'est comme si vous n'aviez pas de mur : vous avez la température extérieure entre l'isolant et le mur . Vous perdez tous les avantages du mur en pisé (un peu isolant et surtout procurant une forte inertie surtout en été) . Je ne pense pas que ce soit une bonne solution!!!
votre pseudo comporte les chiffres 38 , si vous êtes en Isère , il y a une certaine expérience' des constructions en pisé , en particulier dans le Nord-Isère , les Terres Froides ! Vous devriez trouver des organismes ou des spécialistes pour vous conseiller
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   188 > atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
bonsoir atlassaturn,toujours un plaisir de vous lire,car permet d'apprendre ou de réapprendre certaine technique,donc merci!
