Comment faire disparaitre des traces de rouleaux sur un meuble
Claire8131
Claire8131 Messages postés 86 Statut Membre -
Bonjour, je viens de passer ma sous couche sur mon meuble de cuisine en bois vernis se matin mais je viens de e rendre compte que je me suis trompée de rouleau c'est à dire au lieux d'en prendre un laqué j'ai pris celui pour les mur (avec des poils ) du coup cela à fait plein de traces merci de me donner une solution pour enlever ses trace avant la dernière couche finale que la je passerais avec le bon rouleaux
Merci de votre réponse au plus vite j'en deviens désespérée de ce meuble =(
- Trace de pinceau vernis bois
- Trace de rouleau vitrificateur - Meilleures réponses
- Rouleau vernis bois - Meilleures réponses
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Trace de sang - Guide
- Vernis incolore trace blanche - Forum Peinture
- Enlever trace de scotch sur bois vernis - Guide
- Vernis bois collant après séchage ✓ - Forum Peinture
Bonjour Claire8131.
Vous n'avez pas d'autre choix que de poncer cette sous-couche, jusqu'à la rendre lisse. Utilisez d'abord un papier de grain 80 ou 120, puis terminez au papier 250 ou 400, puis dépoussiérez soigneusement.. Si nécessaire, appliquez une nouvelle sous-couche.
Mais vous dites vouloir ne passer qu'une seule couche de peinture de finition?
Je crains que ce soit insuffisant! On préconise toujours au moins deux couches de finition, dont la première sera, si besoin est, poncée après séchage complet avec du papier de carrossier, grain 600 ou 800, et bien sûr dépoussiérée soigneusement avant application de la deuxième.
Bon dimanche. Cordialement.
Je pense passer une 2emme sous couche et ensuite ma couche finale
Avec du papier 240 cela suffit ?
Dois-je poncer entre chaque couche ?
Merci de votre aide
Bon dimanche Cordialement
