Lino mobil home
mobil78
Ben -
Ben -
Bonjour a tous
J ai l intention de mettre des lames stratifié a clips au sol d un mobil home mais j ai peur pour hiver il fait froid dans le mobil home car il n y a pas de chauffage car il et fermer vont il bouger
je voulais faire changer le lino que dans la salle a manger ont me demande 1000€ car il parait qui faut démonter les meubles je penser que l ont pouvais le faire sans les démonter merci a tous pour votre avis
- Lino pour mobil home
- Problème chauffe-eau bosch mobil home - Forum Electroménager
- Problème pour détartrage d'un chauffe eau gaz de mobile home - Forum Bricolage / outillage
- Ragréage sur lino - Forum Construction et rénovation
- Lino jauni par tapis - Forum Nettoyage
- Décoller lino difficile ✓ - Forum Construction et rénovation
j ai mis déja des dalles autocollants sur mon lino mais sa ne vas pas car la colle avec la chaleurs de lété et ressortis et il se sont un peut écarter et sa fait salle car la colle et noir c est pour sa que je cherche une autre solution merci
Merci de vos conseilles je confirme que des dalles autocollants a ne jamais faire, je vais me renseigner a castorama si il sont ça pour les lames pvc a clipser MERCI++++
Bonjour mobil78.
Des lames de sol stratifié à clipser sont faites pour être montées en parquet flottant. Donc, bien sûr, elles vont bouger, puisqu'elles sont faites pour ça!
De plus, vous serez obligé de laisser un intervalle d'au moins 5 millimètres sur tout le pourtour, et de poser des plinthes.
Ne connaissant pas du tout votre mobil home, je ne peux pas vous dire si les meubles doivent ou non être démontés. Tout dépend s'ils sont ou non fixés aux parois. Si ils le sont, il faudra probablement les démonter. Et cela représente pas mal d'heures de manutention, et donc de main-d'oeuvre facturée.
Ce n'est pas très difficile de poser du sol stratifié en pose flottante. Pourquoi ne pas essayer de le faire vous-même? Cela vous permettrait une économie non négligeable.
Bon dimanche. Cordialement.
Rebonjour.
Pour rajouter à l'intervention de KIDUGUEN: on fabrique maintenant des lames de pvc flottantes à clipser, ce qui serait probablement le plus solide dans votre cas. Ces lames se posent comme un parquet flottant en stratifié, mais sont moins sensibles, au moins à l'humidité et aux chocs, rayures, etc... Et, c'est vrai, leur entretien est plus facile. Mais je vous déconseille fortement les lames ou dalles auto-adhésives, dont l'accroche est trop souvent défectueuse.
