A l'aide !! Plaque de plâtre avec isolation ne colle plus au mur.
Crii91 -
 Crii91 -
Nous avons refait nos 3 chambres et sur l'une celle du futur bebe qui arrive bientot les plaques ne tiennent pas, le mur a été retiré de toutes poussière et peinture, et surprise les plaques ne tiennent pas. Sauf que le carrelage a ete refait, nous ne pouvons pas nous permettre de les retirer, de l'autre côté de ces plaques il y a de l'enduit et un mur en brique mur d'origine je précise. Maison age de 49 ans.
Comment pouvons nous faire pour refixer ces plaques ? Sans les retirer. !
Merci de vos reponse car bebe arrive bientot et nous sommes désemparés.... :(
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   395
Vous faites des trous de 3 à 5 cm de diamètre dans le placo jusqu'au mur,
ensuite perçage dans le mur, chevillage + longue vis(10 à 12 cm)
et ensuite bourrage au MAP et finition à l'enduit.
3
crii91
nous avons acheter des chrville et vis de 15 cm, sur une partie du mur ok sa tien et sur l'autre partie elle ne veulent pas tenir !! elle tourne dans le vide et ne sert rien pour le coup, se qui nous fait pleins de trous là ou ca ne tiens pas, ok on peut reboucher à l'enduit mais là nous ne savons plus quoi faire pour faire tenir ces plaque, et faire votre système nous fait un peut peur car comment faire te nir la plaque pendant le séchage ??
