Sechoir siemenns Siwatherm TXL 1400
Marcussolcarlus Messages postés 3 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Je vous ai contacté début janvier, mon problème réapparaît, le séchoir chauffe puis ne chauffe plus, la résistance a été changée depuis car elle était défectueuse , elle a été testée par le vendeur devant moi.
Je ne sais pas comment je peux tester les deux fusibles/sondes, ( je ne connais pas le nom exact) même si celle avec le petit bouton rouge ne saute jamais.
Merci pour votre aide,
Marc
Siemens-Electrogerate GMBH
E-Nr.WTXL1400FG/01FD840800031
TYPE:SP601/61 SER. N° 43630031
AC 220-240V 50Hz 16A
Pmax: 3100W 2800W
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 790
Voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WTXL1400FFslash01+WTXL1400FF.01+WTXL1400FF01.htm
Thermostat de température ré-armable de 130/150°
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/1401.jpg
Pour tester ces deux thermostats ou Klixons vous prenez un multimètre que vous mettez sur le calibre Ohms ;
Machine débranchée
Th débranché
vous mettez les deux pointes du testeur sur les deux cosses du klixon
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
NOTA:si la résistance est bonne et que la sonde aussi il faut s'orienter vers la carte le relais parfois un soudure à refaire
