Sous-couche Aqua-stop 5 mm
mavitren74 -
 Mavitren74 -
J'ai très prochainement l'intention de poser un parquet vinyle clipsable sur un carrelage existant.
J'aimerais utiliser la sous-couche Aqua-stop 5 mm, ce qui me permettrais de masquer les joints du carrelage et d'isoler un peu le sol du froid.
Mais je m'interroge sur la faisabilité de la chose, car rien n'indique que ce matériaux soit indiqué pour les lames vinyles, qui nécessite une sous-couche "rigide".
Il est indiqué que ce matériau résiste à une pression de 6.5t/m2, mais est-ce suffisant dans les faits ?
LudoTools Messages postés 39 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
6,5 T/m² => 6 500 kg / 10 000 cm², soit moins de 1 kg/cm² (0,650 pour être précis)... que dit le guide de pose de vos lames ?...
Pourquoi ne pas prendre du liège ?... pour un prix sensiblement identique en 4 ou 5 mm d'épaisseur, vous aurez un matériau naturel, isolant phonique ET thermique !
mavitren74
Le guide est malheureusement très succinct et n'aborde pas cette problématique.
J'avais envisagé le liège, mais suite à la lecture de plusieurs posts sur les forums, il semble que cette matière soit à proscrire dans le cas d'un revêtement de lames vinyle.
LudoTools Messages postés 39 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5 > mavitren74
?... et pourquoi donc ?
On met du liège du sol au plafond en passant par les chappes, porteuses ou non...
Résistant à l'humidité en plus !
Mavitren74 > LudoTools Messages postés 39 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Le liège serait trop mou et pourrait déstabiliser le support.
J'ai néanmoins vu des sous couche composées de Liège et caoutchouc qui semblent avoir une grande densité mais je reste tout de même frileux car je ne trouve nulle part mention d'une compatibilité avec l'âme vinyle.
