Panne lave Vaisselle SIEMENS Aquasensor Aquastop SE26291FF/01
A.byssin
A.byssin
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- mardi 22 septembre 2015
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 22 septembre 2015
A.byssin
- Messages postés
- 3
- Statut
- Membre
- 22 septembre 2015
- Lave vaisselle siemens aquastop
- Panne lave vaisselle siemens aquastop - Meilleures réponses
- Siemens aquastop aquasensor - Meilleures réponses
- Siemens aquasensor ✓ - Forum - Electroménager
- Notice lave-vaisselle siemens aquasensor code e24 ✓ - Forum - Electroménager
- Siemens aquasensor e15 ✓ - Forum - Electroménager
- Lave vaisselle siemens aquasensor ✓ - Forum - Electroménager
- Panne Siemens aquasensor ✓ - Forum - Electroménager
Papy35
22 sept. 2015 à 18:55
- Messages postés
- 8805
- lundi 15 octobre 2012
- Statut
- Contributeur
- 19 février 2022
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier selon vous ok
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Je réponds à votre dernier échange certaines réponses me paraissent contradictoires:
- Il n'y a pas d'eau dans la machine si pas d'eau le reste ne peux fonctionner (électrovanne ou aqua-stop)
- les paniers ont été enlevés attention certains font contact dans le fond
- L'aquastop ne présente aucune marque de dysfonctionnement, mais la machine ne se remplit pas quand on essaie de la mettre en marche,justement si 'l'eau entre pas il est a vérifier
seule la pompe de vidange doit fonctionner c'est normal car la première chose que fait un LV il vidange le reste de l'eau du précédent lavage.
- les électrovannes n'ont pas été vérifiés, seul leur aspect semble très bon.si aqua-stop pas d'électrovanne il remplit la même fonction,mais le test ne se fait de visu
répartiteur fonctionne et n'est pas bouché pas possible de dire cela car pas d'alimentation en eau
- Le débitmètre ? je ne sais pas ou il est sur le répartiteur partie basse ou en sortie de celui-ci
- Les filtres de fond de cuve ont été vérifiés, mais je ne trouve pas de grille noire sur la machine à droite sur le côté
le détecteur niveau dans fond de cuve à nettoyer avec borsse à dents et produits vaisselle
- La pompe de recyclage : je ne sais pas comment le vérifier, de même que le condensateur qui ne présente pas de défaut en apparence
- Les bras d'aspersion sont en état et très propres, c'est normal qu'ils ne tournent pas car pas d'eau dons le pompe de cyclage ne peut rien envoyer en pression pour les faire tourner
Conclusion orientez vous sur l'alimentation en eau
A.byssin
22 sept. 2015 à 20:22
- Messages postés
- 3
- Statut
- Membre
- 22 septembre 2015
Merci pour votre réponse, je vais court --circuiter l'aquastop.
Il n'y avait plus d'eau dans la machine car elle avait été enlevée.
Le détecteur de fond de cuve est il dans la cuve? Ou doit--on y accéder par le côté droit de la machine?
Merci à vous.
Merci à vous.
22 sept. 2015 à 19:49
Merci pour votre réponse très complète que j'avais déjà aperçue sur le forum.
à titre de complément, je réponds aux items que vous évoquez :
- Le flotteur est libre
- le bouton départ différé n'est pas enfoncé, mais quand on l'enfonce cela ne change rien
- Le robinet d'eau est ouvert
- Le tuyau d'eau n'est pas coudé ni coincé, la machine a été essayée hors de sa position habituelle sous le plan de travail
- L'aquastop ne présente aucune marque de dysfonctionnement, mais la machine ne se remplit pas quand on essaie de la mettre en marche, seule la pompe de vidange doit fonctionner car on entend un bruit de succion
- les électrovannes n'ont pas été vérifiés, seul leur aspect semble très bon. Pour les vérifier doit-on les alimenter en direct ?
- le répartiteur fonctionne et n'est pas bouché
- Les bras d'aspersion sont en état et très propres, les machines sont alimentées en eau adoucie au ph contrôlé.
Tel est l'état des lieux, tout semble neuf sans trace d'usure, mais cela ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide.
