Refaire facade humide
leonette29
leonette29 -
leonette29 -
ns avons une maison très humide et l'eau "suinte" lorsque je chauffe la maison. Ns sommes vers Sisteron dans le 04; La façade est poreuse et je dois la refaire.
toute la région est humide et ma maison se trouve en bas d'une petite montagne.
Que me faut-il faire ? Ciment + Chaux ? comment empêcher l'humidité de venir de l'extérieur ?
Les dosages ?
J'ai donc besoins de vos conseilles
MERCI à tous pour vos réponses.
Les dosages ?
- Refaire facade humide
- Caillebotis pour cave humide - Forum Construction et rénovation
- Nettoyage façade - Guide
- Comment ventiler un garage humide - Forum Isolation
- Enlever facade lave-vaisselle encastrable - Forum Electroménager
- Sablage facade - Guide
bonjour,
vouloir appliquer un enduit sur votre façade n'aura qu'un intérêt très limité pour votre situation,car et comme vous le dites l'humidité viendrait de vos sol,donc pour votre habitation vous devriez en priorité travaillez au niveau de vos fondations;avec des drains raccordés a des puisards,mais si vous tenez a faire un enduit,vous pouvez ne faire qu'un soubassement d'une hauteur de 1 mètre a 1.20 mètre de hauteur,veillez a ne mettre que de la chaux et éventuellement un hydrofuge en même temps que votre gâchée,pour les dosages: 1ere couche 350 a 400 kg/m3 et ensuite 200 a 250 kg/m3
il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome "EINSTEIN"
Bonjour Léonette29,
Vous nous dites que le suintement se produit lorsque vous chauffez votre maison ce qui pourrait vouloir dire les phénomènes de condensation rencontrés sont peut-être dûs en partie à des défauts d'isolation et de ventilation, peut-être également à des désordres engendrés par problèmes inhérents à la nature de votre mur actuel, de son revêtement, du drainage. Afin de pouvoir vous aider, il est nécessaire d'avoir des informations complémentaires sur :
- L'isolation en place actuellement
- Le système de ventilation
- La composition de votre mur (parpaing, pierre, béton, autre ?)
- La nature de l'enduit extérieur
- Les soubassements sont-ils humides en permanence ?
- Y at-il un drainage ?
- Le phénomène de suintement diminue-t-il après une période de chauffe ?
Vos réponses aideront au diagnostic du problème et à la détermination de solutions adéquates à votre cas.
@ vous lire !
@ vous lire !
Toutes mes excuses pour répondre si tardivement, mais une pt problème de santé...
Merci à toutes les personnes qui m'aident
3 murs pleurent et mouillent le sol. Ce phénomène se produit dès le soir et toute la nuit.
Jour et nuit toutes les pièces sont aérées
1) SDB sous la fenêtre l'eau coule par terre. La fenêtre est assez grande, s'ouvre et nous avons mis en bas du mur un grille d'aération qui est en permanence ouverte.
2) idem pour le WC qui lui a une petite fenêtre.
Plusieurs murs ont été isolé avec du placo.
3) 1 des murs du salon dégouline énormément (serpière par terre et essorage) dès la mise en marche du chauffage ELECTRIQUE.
Cette maison est des années 40, nous sommes en bas d'une colline, les murs faits à "l'ancien temps" épaisseur 20 cm. Aucune isolation extérieur
Insuffisant et a refaire
Oui en permanence. Région des Alpes de HP où il pleut trop souvent et toute l'année.
Ns pensons (après recherche) que cette maison était avant un garage et que la dalle coulée n'a pas été isolé de la terre battue
Non. en Mai dès que la pluie cessera, nous allons percer dans les murs et injecté un produit.
Non, il s'accentue.
Dans un premier temps nous envisageons d'installer une WMC mais laquelle ?
En prenant en considération le bruit et l'économie.
Nous pensons avoir fait une erreur, en mettant sur tous les soubassements autour de la maison un enduit béton. En avril ns pensons faire les murs extérieurs à la chaud.
MAIS tout est une histoire de moyens financiers.
Ds 2 ou 3 ans l'isolation par l'extérieur
Nous attendons vos conseils
MERCI
Non, il s'accentue.
MERCI
