Scotch bleu sur volets roulants aluminium
Degedge84 -
lekabilien Messages postés 5270 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Avez vous finalement trouvé une solution pour enlever ces scotchs bleus?
J'ai le même problème, et j'appréhende le grattage cm par cm!
Bonjour je n'ai pas de solution mais peut etre si vous les laissez exposés au soleil quand il fera très chaud ça sera peut etre plus facile .Cdlt
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
bizarre , j'aurai dis l'inverse
lekabilien Messages postés 5270 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233
Bonjour a tous
Ne pas gratter avec un outils métallique en tout cas.
Oui la solution Kiduguen n'est pas mauvaises si le scotch n'est pas perméable.
Un petit préchauffage et tirer sur le scotch peu a peu, peut se faire. Aussi raclette en plastique mais toujours ramollir le scotch en le chauffant un peu
Attention tout de même l'alu est fragile est ne supporterait pas une chauffe exessive.
Il faut être sur de soit.
Restera la colle il y a des diluants.
Mais évidemment cela dépend aussi de la surface a traité, et patient ou pas, car minutieux.
Bon courage.
j'ai rien contre un peu de chaleur, c'est les ultras violets du soleil qui me titillent
lekabilien Messages postés 5270 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233 > xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Chaleur artificielle et ne pas attendre l'été.
Plus le scotch vieillira plus il sera fragile et difficile a enlever. Il partira en menu morceaux et bonjour la galère.
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 093 > xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Olivier tu es trop sensible et je te comprend il ne faut pas mettre les volets au soleil
lekabilien Messages postés 5270 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233 > KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Je conseil a Olivier (......) de planter des muriers platanes a coté de son volets.
En attendant on se cotise et on lui offre un parasol...
Qu'en pensez vous KIDUGUEN ?
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 093 > lekabilien Messages postés 5270 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
il n'a pas besoins il habite dans une grotte il appelle ça troglodyte
