Aspiration de la hotte scholtes 99 ix
Mélanie -
stf_jpd87 Messages postés 91496 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je viens d'installer une hotte scholtes 99 ix, et j'ai constaté qu'elle aspire seulement par le filtre du milieu et non les deux autres pour les vitesses 1, 2 et 3. A la vitesse 4, par contre, ça aspire des trois côtés. Est-ce un défaut de la hotte ou, ai-je mal installé ? Merci de m'aider.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 795
pouvez vous donner la référence de l'appareil pour voir comme elle est faite.
Moi j'en ai une d'une autre marque quelque soit la vitesse choisie elle aspire sur toute sa surface.
Peut être que la votre est prévue comme cela.Je prendrai contact avec le SAV du lieu d'achat ou un @ au service client de la marque
Mélanie
Bonjour Monsieur, la référence de la hotte : HSS99IX , la marque SCHOLTES.
Quand on enlève les 3 filtres, on remarque, au milieu, une ouverture en carré, il y a le moteur en cylindre, par contre les côtés gauches et droits sont fermés. Est-ce pour ça ? et est-ce normal ? Ca me semble bizarre... Merci.
je ne vois rien d'anormal sur votre hotte
voici le schéma cliquez sur le lien
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-HSSI99IX+73243.htm
quentin.gd Messages postés 23 Statut Membre
Concernant votre problème, deux types de pannes sont possibles :
- La vitesse d'aspiration est défaillante : Il y a de grandes chances que le système d'aspiration soit colmaté ou bloqué. Vérifiez vos conduits. Pensez aussi à nettoyer plus régulièrement vos filtres à air. Vérifiez aussi que de l'eau ne s'y soit pas infiltrée à l'intérieur.
- Si votre ventilateur est moins performant : Le problème peut venir du filtre à air où la poussière et la crasse ont pu s'y accumuler. Il se peut que votre filtre soit endommagé.
lien supprimé par la modération
Quentin
stf_jpd87 Messages postés 91496 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 739
Je ne vois pas le problème de colmatage filtre ou autres, puisque l'appareil est neuf A faible vitesse l'aspiration est plus centrée autour de la turbine donc du filtre central pour les autres vitesses plus elles sont fortes plus l'aspiration se fera sur les cotés.
