FUITE SUR LAVE LINGE VEDETTE VLT4126
bricoleur0067
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, mon lave linge vedette VLT4126 fuit par le bas (au dessus du moteur) au remplissage,mais il vidange .J'ai nettoyé la pompe ,changé le brasseur dont des fixations étaient cassées ,mais ça fuit encore.DE quoi ça provient ?
- Cuve machine à laver percée
- Machine à laver n'essore pas tout le temps - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
Le terme brasseur signifie quoi pour vous car moi je ne vois pas.
Quant à la fuite elle peut venir de plusieurs endroits à savoir :
Cuve percée à vérifier
Eau sort par le trop plein partie haute de la cuve et suit celle-ci dans ce cas la chambre de compression bouchée
durite cuve/pompe percée
si vous avez démonté un organe possible joint mal positionné
bricoleur0067
la cuve est en inox et n'est pas percée,le brasseur est aussi appelé aube de lavage,elle masque le filtre sur ce modèle.Je ne situe pas la durite ,il paraitrait qu'il n'y en a pas sur ce modèle,la pompe de vidange étant directement reliée à la cuve ?Mais ce qui est curieux c'est que la vidange fonctionne
