Lave linge wirlphool Awod 4944
Abst29 Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai acheté une machine à laver wirlphool awod 4944 il y a 3 jours. Lors de l'essorage elle fait un bruit d'enfer mais ce qui m'inquiète c'est qu'elle tremble beaucoup !
Les vis de protections on été enlevées. J'ai acheté un tapis anti vibration donc elle ne bouge pas. Après cela, toujours le même problème. J'ai donc mis une plaque de styrodur avec des cales au niveau des pieds j'ai un sol en plancher). J'ai vérifié si elle était droite avec un niveau à bulle.
Après tous ces offerts, toujours le même problème... J'ai essayé de mettre un essorage moins important (1000 tours), c'est un peu mieux mais bon... Quand elle commence à monter dans les tours elle bouge de gauche à droite, une fois à puissance maxi elle commence à se stabiliser et ne bouge plus trop. Je précise que la machine n'était pas bourrée, bien au contraire j'ai rempli le tambour à moitié.
Des idées?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
Avez vous enlevé les brides de transport à l'arrière sinon retour SAV du magasin d'achat arrêtez de vous en servir risques de casse.
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   874
bonjour,
les brides semblent êtres signalées enlevées
par contre attention a ceci
une cale est aussi a enlever sous le bloc moteur en principe
cela a-t-il été fait??
Le mode d'emploi ne fait mention d'aucune cale.
De plus, ce sont des techniciens qui sont venus me l'envoyer et ils m'ont dit que tout était en ordre et que je pouvais faire tourner ma machine.
auquel cas faites les revenir ,
vous êtes sous garantie donc ne touchez a rien
Très bien, merci.
