Fuite au joint de pompe de cyclage
olcelagu Messages postés 8 Statut Membre -
bonjour les amis et merci d'avance à celui ou ceux qui m'apporterons réponse à mon problème.
comment accéder au joint faisant la liaison entre la pompe de cyclage et la pièce attenante au thermo plongeur.
c'est un lave vaisselle BOSCH SGS57M12FF/17
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
Le problème n'est pas la pièce en elle même mais l'accès,je vais essayer de trouver un modèle rapprochant que je vous fais suivre le temps de chercher.
vous avez quelle type de pompe une rattachée au tunnel ou autres
incorporée avec pompe
https://carre-lutz.com/acatalog/Erreur-404.html
tunnel en bout de pompe
http://media.directrepair.fr/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_61702.jpg
un exemple de cette marque avec le bloc chauffant à part mais l'ensemble pompe turbine dessous en sortie de turbine vous sur la vôtre vous avez le tunnel chauffant avec la durite de jonction
j'ai pris 3 photos de la pompe de cyclage et du thermoplongeur avec la durite intermédiaire, mais comment vous les envoyer?
