Lave vaisselle intégral Bosch SMV53M40EU
elismois Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Il reste toujours un peu d'eau dans la cuve de mon lave vaisselle après un cycle normal, alors que pour un cycle court, il ne reste plus d'eau mais je trouve la vaisselle mal rincée. Vu que ce lave vaisselle est intégré, je n'accède pas au tableau qui pourrait me donner un code d'anomalie !
J'ai démonté le filtre au fond de la cuve, parfaitement propre et l'hélice tourne bien! ( à signaler : j'ai lavé très souvent en cycle court 30mn ! ) je pense à un encrassement non visible Est-ce possible?
Merci pour votre aide
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
faites un passage sans vaisselle avec du vinaigre blanc chaud que vous versez dans le LV.
Vous lancez le LV normalement sans vaisselle
vous laissez tourner un peu car la pompe de vidange commence par vidanger l'eau de J-1.
Vous faites stop
vous ouvrez la porte
vous mettez le vinaigre chaud
vous fermez la porte
départ et laissez faire
après on avisera
elismois
Merci pour votre proposition
Je teste le vinaigre blanc demain
Quelle quantité et faut-il le mettre pur ?
Bien entendu, je vous donnerai l'issue
papy35 > elismois
1/2 bouteille
elismois > papy35
Le vinaigre chaud n'a rien apporté !
Tjrs le même problème
J'ai fait un cycle long, et avec plus d'attentions, j'ai constaté que c'est la dernière vidange qui ne se fait pas et le lave vaisselle ne chauffe pas pour le séchage.
Je pense que c'est grave ... mon lave vaisselle a 4 ans et fonctionne pour l'usage de 2 pers, soit tous les 2 j. Donc ne devrait pas être usé !
Voyez-vous autre chose sinon, c'est le réparateur !
C'est plus sage de vous orientez vers un technicien que de vous lancer dans des frais peut être sans résultat
Bonne chance tenez nous au courant
elismois
J'ai donc emporté mon LV chez un réparateur.
Diagnostic : vanne de vidange défectueuse
2 j d'immobilisation, 96 € de réparation, mais je retrouve mon LV qui fonctionne parfaitement !
papy35
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Pompe de vidange défectueuse>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
