Lave vaisselle beko
patoche80 Messages postés 5 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
j ai le lave vaisselle qui se rempli d eau et s arrete j ai demonter la pompe et nettoyer mai c et toujours pareille merci de pouvoir m aider
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
De plus avez vous des notions en dépannage important pour la suite.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
Avant de chercher la cause faites l'OP45°
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
merci la reference et le dfn 1434 s
j ai fait sautais la securite de la porte sans le vouloir en appuiyant avec un tournevis cordialement merci je regarderais cela ce soir
voila j ai fait ce que vous m avais conseiller mai toujours pareil l eau ne monte pas a son niveau j appuis plusieurs foi sur la touche depart pour faire monter l eau mai il ne se mai pas en route
papy35
Nettoyez le détecteur niveau d'eau qui se trouve dans la cuve à droite avec une brosse à dent et du produit vaisselle
bonsoir monsieur desole je n ai pas vu de detecteur c a m enerve un peu depuis ce matin je vous souhaite un bon week-end merci encore pour vos conseille bonne soire a vous
voici le schéma de votre machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DFN1434S+7626447353.htm
l'eau entre dans le LV je parle de la cuve ,arrive t elle deux doigts sous l'hélice ou bras du bas
vérifiez la pièce 5830 sur le schéma débitmétre et sa petite carte
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/43124.jpg
