Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiels
merito -
Carminas Messages postés 4335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, Je souhaiterais savoir la différence entre un interrupteur différentiel(qui nous protège) et un disjoncteur différentiel (protège les matériels)
parfois on nous dit qu'un disjoncteur différentiel peut jouer les deux rôles !
Que devrions nous choisir pour la meilleure sécurité possible de nous mêmes et matériels ?
merci
stf_jpd87 Messages postés 91293 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 641
merito
Intéressant
Merci beaucoup
Carminas Messages postés 4335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023
L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
