Porte d'entrée bloquée
catetoilee
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, je ne peux plus ouvrir ma porte d'entrée. J'avais, à première vue, un problème de serrure, laquelle a été changée. Mais il était toujours difficile d'ouvrir et de refermer. Hier, la porte s'est bloquée pour de bon. La porte d'entrée comporte 4 points de sécurité. Pour essayer d'ouvrir la porte, la serrure a été enlevée à l'aide d'une perceuse. On a remis l'ancienne serrure pour essayer de débloquer mais rien n'y fait. La clé tourne dans le vide. Avec un pied de biche, on a soulevé un peu la porte afin de décoincer les points de sécurité mais aucun résultat. Je pense d'ailleurs que s'ils sont enclenchés, lever la porte ne résoudra pas le problème. Avez-vous une solution miracle pour débloquer cette porte d'entrée ??? Heureusement, j'habite en maison particulière ! Merci d'avance.
- Serrure porte entrée bloquée croix
- Réglage porte d'entrée 4 gonds - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Reglage porte d'entrée 4 gonds - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Ma porte d'entrée ne ferme plus a clé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Comment régler les charnières des portes ? - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Jeu dans poignée de porte d'entrée ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
Bonjour catetoilee
Je pense qu'en disant que vous avez changé la serrure, en faite c'est le cylindre, puisque la porte ne s'ouvre pas.
Pieds de biche pas la peine vous allez tout casser.
Si vous avez retiré le cylindre, il faut avec un crochet essayer de manipuler la serrure avec.
Mais le mieux est de faire venir un serrurier.
Sachez que si vous êtes locataire, vous aurez dû faire intervenir votre bailleur.
On ne casse pas une porte pour une serrure qui ne s'ouvre pas, comme on ne change pas de voiture pour une roue crevée. Vous comprenez, si vous ne savez pas faire, faites venir un pro.
Demandez le tarif mais de toute façon, moins cher que tout changer, de scier les gonds ou d'y aller au pieds de biche.
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci pour votre gentillesse, nous sommes des bricoleurs du dimanche alors tout conseil et suggestion sont les bienvenus.
