- Fagor lff 310w
- Lave vaisselle fagor noir - Forum Electroménager
- Problème machine à laver fagor innovation class aa ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver fagor innovation class aa - Forum Electroménager
- Problème four fagor innovation classe a - Forum Electroménager
- Frigo fagor réglage température - Forum Electroménager
Pour commencer il faudrait savoir quel défaut vous parlez.
Commencez par faire L'OP45°
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
