Lave vaisselle bosch SVM63M4OEU
fredobret Messages postés 2 Statut Membre -
Panne de chaleur et de séchage
E 09
Merci de votre aide
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
Effectivement E09 problème de chauffage (résistance) mais pas seulement vous pouvez avoir un problème sur la sonde,ou fils coupés dans passage de porte ou relais sur carte.Donc procédez dans l'ordre:
Résistance ou bloc chauffant
La sonde
Fils coupés dans passage de porte
relais sur carte
Bonne chance
Elle n'a que 2,5 ans
Je vais voir si je peux faire quelque chose pour le bloc chauffant
