Problème congélateur BOSCH GFD14A50
kriss67000
stf_jpd87 Messages postés 91299 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je rencontre actuellement un problème avec mon congélateur BOSCH GFD14A50.
Je l'ai décongelé et 2 jours plus tard je l'ai remis en marche.
Il atteint la température souhaitée mais au bout d'un certain temps l'alarme se met en marche et je constate que la température est montée jusqu'à atteindre 0°.
Sauriez vous d'où peut venir le problème?
Merci pour vos réponses.
- Congélateur bosch voyant rouge
- Fil rouge electricité - Guide
- Congélateur whirlpool voyant rouge clignote ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur beko voyant rouge allumé ✓ - Forum Electroménager
- Voyant rouge machine à laver whirlpool 6 sense ✓ - Forum Electroménager
- Réfrigérateur Congélateur Beko point d’exclamation rouge - Forum Electroménager
Bjr, est ce que le moteur tourne ou pas lorsque la température monte ??
pour en avoir le coeur net mettez le en "super congélation" ou "rapide" (le moteur doit repartir) et donnez la température du compartiment après 2ou3h ??
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
En fait, quand je mets le congélateur en marche, il fonctionne correctement. C'est à dire que le moteur se met en marche et la température atteint -20°C (cela correspond au réglage).
Il n'y a pas de problème pendant 2 ou 3 heures (pas d'alarme, température maintenue) puis l'alarme se met en marche et je constate un hausse de la température qui monte jusqu'à 0°C.
Mais le moteur ne semble pas s'arrêter.
Il faut des certitudes pas d'approximations si non ils nous sera impossible de vous conseiller.
Si votre appareil descend à des température de -20 c'est que le gaz est suffisant.
Voir le thermostat ou la sonde , ou un défaut du relais de démarrage.
Pas de vue éclatée disponible.
