Fabriquer des étagères
Lepetitprince78 Messages postés 364 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je suis novice dans le travail du bois, je dispose de planches récupérées d'armoire et d'équerre en métal et j'aimerai créer une console avec des etageres pour mon atelier.
Un caisson carré avec des étagères en gros...
Comment dois je m'y prendre pour avoir qqch de solide et stable et qui ne tangue pas des que je pose la main dessus?
Il y a des dimensions à respecter? une épaisseur de bois? Des calculs à faire pour la hauteur des étagères?
Tous vos conseils seront bobs, merci...
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 229
Re
Un caisson il faut qu'il soit stable, surtout s'il est haut.
Le mieux, selon ce que vous avez comme planche.
Pour le caisson faire un carré ou un rectangle avec les planches voulues pour la profondeur.
Pour stabiliser, clouer ou visser derrière un panneau.
Pour les étagères, a hauteur souhaitée, de part et d'autre du caisson a l'interieur, visser des tasseaux de 20 mm et poser dessus les étagères.
Pour plus de precaution, ne pas le prendre sur les pieds. Le fixer au mur avec 2 petites équerres métalliques en partie haute.
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 477
Il n'y a pas de normes à vous de voir avec son utilisation, le poids supporté et le matériel disponible pour le faire.
voir sur google directement soit sur le web ou sur vidéo :
https://www.google.fr/#q=comment+faire+une+%C3%A9tag%C3%A8re+murale
Lepetitprince78 Messages postés 364 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   36
Ok donc si je comprends bien il n'y a pas une formule de maths pour determiner la longueur et l'épaisseur des planches à utiliser suivant un poids (à supporter) donné ?
Ok merci au TOP la réponse ;)
