Raccorder un Four électrique pour verre et céramique
oli147852369
oli147852369 Messages postés 23 Statut Membre -
Je viens d'acheter un Four électrique pour verre et céramique - 230v/2400 Watts (925°C)
Le four: Paragon F130 Elite Digital venant des Etats Unis.
Je n'y connais pas grand-chose hélas en électricité mais m'adapte vite et aime apprendre :)
Je voudrais installer un circuit dédié et compte mettre du 2.5mm ou devrais-je mettre du 6mm.
Devrais-je aussi mettre un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel de 10 A ou plus ?
Et quel mA?
Merci d'avance pour votre aide !
Oli :)
Et quel mA?
Oli :)
- Disjoncteur pour four électrique
- Quel disjoncteur pour un four - Meilleures réponses
- Quelle disjoncteur pour un four - Meilleures réponses
- Fil electrique rouge - Guide
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Four electrique - Guide
- Disjoncteur four 16a ou 20a - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
Bjr, pour un 2500w SI la distance n est pas supérieure a 25m vous pouvez mettre du 2.5mm² .. ensuite vous pouvez mettre un disjoncteur de 10A mais il sera plus facile de trouver du 16A (qui va couvrir la capacité de votre cable 2.5)
un 30mA est très répandu (surprotection oblige), on ne trouve plus que ca a l heure actuelle mais un 500mA peut faire l affaire ..
ne pas oublié une prise de Terre également ..
Super merci!
S'il me reste des unités de demande de question? ;)
J'aimerais aussi ajouter un compresseur (220v 50hz - 1.2/1.6KW) et 4 concentrateurs d'oxygène (220-240 50Hz - 2A Chaque) Comme le montre sur ce schéma ci-dessous :
Je compte donc ajouter 2 disjoncteurs 16A comme celui du Four mais au niveau du câblage pensez-vous que j'ai quand même besoin de 2.5mm ?
Et puis -je mettre comme cela 3 disjoncteurs sans rien changer d'autre au tableau ? Je mets cette photo gros plan du gros disjoncteur au cas ou :)
Je viens de refaire un autre schéma ????
Merci encore :)
Merci encore :)
ah vous pouvez en ajouter autan que vous voulez mais vous allez vous heurter au juge de paix qui est le disjoncteur principal 25A qui lui ne laissera rien passer d autre que vos 25A ??
a un moment donné il faudra revoir votre installation en Amont (cables, fils, disjoncteurs et abonnement)
25A cela veut dire que je ne peux que tirer 5000 Watts en un moment?
Ne puis-je simplement le changer pour un plus gros style 32A ou 40A, vu que les fils semble être de gros calibre?
PS, mon contrat est de 6KW mais je vais faire la demande pour du 10KW.
Mais sinon question schéma, c'est mieux le 1er (3 disjoncteurs) ou le deuxieme?(3 disjoncteurs + différentiel)?
Merci encore :)
Merci encore :)
