Pour commencez on dit bonjour et merci si l'on souhaite avoir une réponse mais je vais vous donner ma réponse.
Faites L'OP45°
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
dans votre prochaine réponse la référence machine svp et un peu plus d'infos
les voyants clignotent combien de fois
Faites L'OP45°
