Nettoyage joints carrelage
abgech
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'ai du carrelage dans une salle de bain qui a été posé il y a environ 20-25 ans. L'endroit n'est pas habité en permanence et il y a de l'humidité. Résultat, les joints de carrelages sont noircis et les joints en silicone blanc également.
J'ai tenté de nettoyé avec divers produits : dégraissants, vinaigre, produits anti-calcaire, produits spéciaux anti-moisissures et, surtout, huile de coude.
Les joints en silicones sont un peu revenu à meilleurs aspect, mais les joints de carrelage sont encore noirs.
Alors, si quelqu'un a une solution à mon problème, je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nettoyer joint carrelage sol noirci
- Nettoyer des joints de carrelage : 10 astuces testées et approuvées - Guide
- Nettoyer sol carrelage - Guide
- Refaire joint carrelage exterieur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment nettoyer un carrelage qui fait des traces ✓ - Forum Nettoyage
Bonjour abgech
C'est de moisissure et bien en profondeur, d'autant que cela c'est bien installé tout doucement avec le temps.
Il faut gratter les joints, bien les creuser. Ensuite traiter le champignons a la javel, pulvériser sur tous les joints et laisser agir.
Brosser retraiter, rincer et quand c'est sec, refaire vos joints avec un produit hydrofuge.
Je vous conseil d'enlever le joint silicone aussi, dessous a surement besoin de traiter aussi a la javel sinon le champignon réapparaîtra peut a peut avec le temps en suivant le joint faïence caché sous le silicone.
Bonne journée.
Bonne journée.
Elle confirme ce que je craignais. C'est un assez gros boulot, et avec la canicule, pas trop envie pour l'instant.
