Lave linge ariston AQXXF121 n'essore plus
Bonjour, mon lave linge ariston n'essore plus, à l'arrêt le tambour bouge et tourne avec difficulté, mais la cuve est bien vide.
Merci, Cordialement.
  1. bonjour,
    contrôlez l'état des charbons moteur
    1. Modérateur
      Bonjour en complément.
      Charbons sur l'arrière du moteur N° C 14 de cette vue éclatée
      1. Bonsoir si le tambour tourne difficilement a l'arrêt ce n'est sûrement pas les charbons... En le faisans tourner a la main fait il beaucoup de bruit ?
        1. Modérateur
          Avec la démultiplication il est toujours difficile de faire tourner un tambour.
          Pour vérifier si c'est lui il suffit de faire sauter la courroie le tambour doit tourner librement.
        2. re,
          cela coute quoi de vérifier les charbons???
        3. Le moteur ne pose pas de problème, effectivement le tambour fait du bruit quand on le tourne à la main.
        4. Il s'agit sûrement des roulement du coup...
        5. est ce réparable?
      2. re,
        bloc laveur au complet(cuve et tambour) dans ce cas,
        car la cuve est thermosoudée
        1. Modérateur
          Entre 250 et 300€, presque le prix d'une neuve.
