Arthur Martin ASI 1655 W
Renard2A
Renard2A Messages postés 5 Statut Membre -
Voilà le souci que je rencontre avec mon lave vaisselle:
il se met régulièrement en sécurité à cause de présence d'eau dans le fond du bac technique. Je vide l'eau, et quand je relance un cycle, celui-ci finit par stopper. Il m'indique un code erreur "défaut arrivée eau" mais l'eau arrive bien. Je relance le cycle, cette fois ci, il se met en sécurité, code erreur " défaut de branchement de l'évacuation d'eau". Le tuyau, le siphon, tout est correct (enfin de ce que je peux contrôler). Je relance un nouveau cycle et là, de l'eau arrive par le petit tuyau de "purge secours" sur le côté gauche du lave vaisselle. Le bac technique se remplit jusqu'à la détection de présence d'eau et la mise en sécurité définitive.
J'avoue être au bout de ce que je peux faire seul, d'où ma question...
Petite précision que je viens de constater : il semble qu'il ne commence pas pas par une vidange comme vous semblez souvent poser la question.
Merci à l'avance pour vos précieux conseils
Franck
Franck
- Pompe à chaleur arthur martin avis
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Consommation electrique pompe a chaleur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Frigo arthur martin electrolux silence plus classe a - Forum Electroménager
- Congélateur arthur martin electrolux voyant rouge - Forum Electroménager
- Frigo Arthur Martin électrolux ne refroidit plus - Forum Electroménager
6 réponses
Commencez par contrôler si la pompe de vidange n'est pas bloquée. N° 004A
de cette vue éclatée.
Désolé du temps que j'ai mis à répondre mais empêchement professionnel puis vacances.... Du coup, je viens juste de tester la pompe de vidange et elle fonctionne parfaitement (ça aurait été trop simple....sic).
"D'après la vue éclatée d'où sort l'eau ??? "de l'eau arrive par le petit tuyau de "purge secours"", elle sort d'un tuyau de purge situé au bas du répartiteur remplisseur de lave vaisselle.
D'autres idées?
D'autres idées?
Effectivement, il semble assez sale "en bas". Ceci dit, quand je le mettais en eau, l'eau avait l'air de bien circuler. Un nettoyage s'impose?
Après nettoyage du répartiteur et son remontage, le test en a mis partout! C'était la première fois que je le remettais en eau après un mois. Il était toujours bloqué sur le programme du mois dernier. Donc, aucune vidange...et ce qui devait arriver arriva: après deux mise en sécurité et donc deux redémarrages, le bac étant plein, il y en a eu partout... Dégoûté... Juste envie d'aller chez Confo m'en chercher un neuf...
