Problème sur volet roulant electrique
spirou33520
spirou33520 -
spirou33520 -
Suite à une mauvaise manipulation (réglage du fin de course haut)
Mon volet est reste alimenté pendant une nuit mal grès les coupure du thermique
Donc le moteur ronronne mais ne fonctionne plus
S'agit nul d'une panne de condensateur ou du moteur hs
Quelqu'un a t il une idee?
- Problème sur volet roulant electrique
- Comment démonter un volet roulant électrique encastrable - Forum Bricolage / outillage
- Lame volet roulant deboité - Forum Divers bricolage et travaux
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant qui descend tout seul - Forum Bricolage / outillage
il ne monte pas et ne descend pas et il est electrique
il ronronne des que j appuie sur l interrupteur de monté ou de descente
Le problème vient du condensateur ou du moteur la est la question
Car le démontage est fastidieux(volet roulant sous l avant toit avec pas de dégagement sur les côtes
La solution pour le démonter est de casser l avant toit ou de couper les chevrons ( 2 ou3 ) pour permettre un dégagement de l arbre vers le toit après avoir dégrafé le volet)
Ne voulant pas rester trop longt
hé hé (l'oeuf ou la poule ).........je plaisante
plus sérieusement :un "ronronnement moteur" est du a ces deux causes ;contrôler le condensateur est le plus simple et le moins cher (gratuit ) cela écarte ou confirme une cause de panne
vous pouvez contrôler aussi la résistance bobinage : il doit y avoir ; fils débranchés la même résistance entre le commun et l'un ou l'autre fil qui va au condo
merci pour vos réponses
je vous tiendrai au courant des que je l aurai démonté
mais avant de savoir qui de l'oeuf ou de la poule il faut remonté le poulailler
