Isolation Phonique mur d'appartement
celinejaja Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai emmenagé il y'a peu dans un nouvel appartement ....
Une fois mes cartons ouverts, je me rends compte que l'isolation phonique est une catastrophe (voisins au dessus / voisins à coté).
Lorsque je suis dans la chambre j'entends tout du salon de mes voisins: télé, téléphone, musique, conversation ...
Le problème ne vient pas forcément d'eux mais surtout de l'isolation.
A ce titre, je crois que des placos phoniques existent.
Le problème étant que mon mur est déranger par une porte condamnée et également un placard .. Est il possible de néammoins pouvoir prévoir une nouvelle isolation avec cette configuration ?
Merci par avance pour votre retour.
Ci dessous les photos
  1. lucienpel
    Une porte condamnée entre 2 logements : déjà à ce niveau il
    à peu près certain que c'est le point faible de la cloison (en acoustique).
    Avant toute chose il faut traiter ce point et assurer la continuité de la cloison
    Traiter le mur sans traiter 'cette ouverture' ne servira à rien.
    Cdt
    1. celinejaja Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Bonjour Lucien,
      Merci pour votre retour. Avez-vous la solution pour traiter ce point ? Comment faire pour mieux isoler la porte condamnée ?
      Merci beaucoup
      Céline
  2. lucienpel
    Soit Enlever cette porte et travailler dans l'épaisseur de la cloison
    existante; soit faire un doublage acoustique à base d'ossatures métalliques,
    laine minérale et plaque de plâtre (genre optima sonic) sur la cloison
    séparative qui passera donc devant la porte (comptez une épaisseur
    totale de 6cm).
    Cdt
      Merci pour votre réponse :)
      Je pense que je vais devoir faire appel à un spécialiste, en esperant que les couts ne soient pas trop importants...
