Voyant robinet arrivée eau allumé sur lv bosch sgs56EO2EU
kenzothedog
lundi 7 septembre 2015
7 septembre 2015
7 sept. 2015 à 18:49
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 16 sept. 2015 à 19:40
Sur LV Bosch SGS 56 EO 2 EU / 36
Voyant robinet arrivée eau allumé. Le LV prend bien l'eau mais la pompe se met en route aussitôt et ainsi de suite toutes les 30 secondes environ. Pas de décompte de temps au compteur. Coté gauche retiré, répartiteur ultra propre, flotteur noir en haut à droite bien mobile, l'eau s'évacue bien. Merci à celui ou celle qui saura me donner une réponse claire et précise, car ce que je lis sur le site me semble confus et un peu ancien .
- Signification voyant lave-vaisselle siemens
- Panne lave-vaisselle siemens voyant robinet - Meilleures réponses
- Signification voyant lave-vaisselle electrolux - Meilleures réponses
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Lave linge beko 91242 lc - Forum Electroménager
- Signification voyant robinet lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Punaise verte dans la maison signification - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 717
Modifié par Papy35 le 16/09/2015 à 19:41
Bonsoir ,
cette panne a plusieurs causes;
Pompe de cyclage bloquée donc le LV se met en sécurité il vidange
Electrovanne à vérifier
Débitmétre hélice bloquée (20€)
répartiteur bouché
Course flotteur
tuyau de vidange trop enfoncé donc siphonnage
répartiteur bouché
Course flotteur
Merci Papy 35 pour ce début de mise en oeuvre . Je ne replonge dans le LV qu'aujourd'hui.
Donc : J'ai vidé l'eau intégralement à l'intérieur du LV . Démonté les 2 tuyaux en bas du répartiteur pour vidanger également celui-ci, qui est très propre au demeurant, passé un goupillon fin afin d'atteindre le flotteur en haut à droite du répartiteur . Il est bien mobile. Démonté le débimètre. Soufflé dedans, il tourne parfaitement. Remis en service avec l'évacuation dans une bassine au pied du LV . Fait un reset . Puis lancé un programme, l'eau arrive dans le LV, le voyant robinet n'est pas allumé jusque là, puis le voyant s'allume alors et le cycle infernal de remplissage et vidange commence en alternance toutes les 30 secondes .
Ne reste que l'electrovanne, mais où est ce et à quoi ça ressemble?
Merci pour votre réponse .
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 717
Modifié par Papy35 le 16/09/2015 à 19:36
Je n"ai pas votre référence je vous en mets une à titre d'info pour situer les pièces.
Si vous avez un aqua-stop juste après le robinet d'eau c'est lui qui remplace l'électrovanne qui généralement est en entrée du répartiteur.
Schéma machine ci-dessous
Cliquez Ici
Aquastop
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/18940.jpg
Electrovanne
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Pas de problème pour faire le test très simple à savoir :
Vous débranchez la machine électriquement le temps de la manip
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Vous rebranchez la machine
Vous mettez la machine sous tension (départ)
Si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine (répartiteur,débitmètre)
Si l'eau ne coule pas cela vient de l'aquastop
- nettoyez son filtre
- ses connexions électriques
- L'alimentation à partir de la carte suivre les deux fils qui rentrent dedans.
Prendre votre appareil de mesure et tester si tension aux bornes
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
Aquastop
Electrovanne
