Voyant arrivée d'eau qui s'allume
lauractr86 -
stf_jpd87 Messages postés 91621 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Comme dans le titre ci-dessus, ma machine à laver BEKO WMB 91242 a le voyant de l'arrivée d'eau qui se declanche. Seul 2 programmes fonctionnent.
Merci pour votre aide par avance
papy35
Partie Eau à contrôler
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aquastop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
stf_jpd87 Messages postés 91621 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 786
Merci de préciser à quel moment dans l'évolution du programme ce voyant s'allume (rond rouge??)
quels sont les programmes qui fonctionnent sans problème???
Par rapport au tableau donner les valeurs d'affichage au moment de la panne??
