Formule
je viens d'acheter d'occasion une scie à ruban de fabrication artisanale
quelqu'un pourrait il me renseigner sur la vitesse du ruban sur la scie je n'ai rien pour la controler et je sais pas si c'est la bonne vitesse
c'est une scie à ruban pour scier du bois de chauffage
vitesse moteur: 3600t/mn
poulie sortie moteur: 80mm
poulie entrainement volant 350mm
diametre volants:600mm
voilà je ne connais pas la formule je suis nul en math
merçi d'avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    réduction de vitesse 350/80=4.375
    rotation volant 3600/4.375=822.8= 823 t/m
    volant m/tour 600*3.14= 1884= 1.884m
    vitesse linéaire de la lame M/ mn 1.884*823 =1548.6m
    vitesse lame m/s 1548.6/60=25.81m/s
    Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
    1. et que pensez vous de cette vitesse bonne ou pas bonne?
      merçi pour vos réponses
      1. Modérateur
        Certaines scies vont jusqu'aux 30 m/s.
        Quelle est la longueur de la lame ?
        Cdlt,
      2. daniel 26 la longueur du ruban est de 4,15 m
      3. Modérateur
        @pacathC'est bien, cela permettra un bon refroidissement.
    2. merçi à tous pour vos réponses
      qui ont permis déclairer un néophyte que je suis
      demain samedi j'ai 30 steres à scier et à rentrer mais j'ai du monde pour m'aider mes enfants et petits enfants seront sur la breche
      lundi je vous ferai un petit compte rendu sur la tenue de la scie
      cdlt
      1. Modérateur
        Bon courage , la scie circulaire est beaucoup plus adaptée pour ce genre d'utilisation .
        Cela même en omettant la partie ré-affûtage.
      2. @Daniel 26c'est une scie que l'on m'à donné avec 3 rubans et elle est sur roue elle était entrainée par cardan et déplaçée par le 3 points d'un tracteur donc je l'ai modifié en mettant un moteur thermique car je n'ai pas de tracteur j'ai aussi soudé une barre de tractage et installé une poulie d'entrainement des volants
        elle me revient à environ 300 euros avec toutes les modifs et l'achat du moteur en plus j'ai revendu le réducteur qui l'entrainait donc ça va elle ne me revient pas trop cher
        par contre la scie circulaire est beaucoup plus bruyante que le ruban
        pour les rubans il y à un affuteur au village pas de soucis
        bonne soirée
        cdlt
    3. Modérateur
      D'accord avec Daniel : une scie à ruban ne me semble pas l'optimum pour débiter du bois de chauffage !
      Si il s'agit de grumes (plus de 100kg , jusqu'à une tonne ou plus) , la meilleure solution reste la tronçonneuse . Si il s'agit de branches ou de troncs de faible diamètre (moins de 15 cm) , pesant moins de 50 kilos , une scie circulaire est adaptée , mais il vaut mieux être deux pour éviter de coincer la lame . Sinon un banc de sciage type Mac Culloch avec une tronçonneuse fixée sur un axe , est ce qui permet le plus de débit , dans les conditions optimales de sécurité .
