Philips Senseo HD7825 ne chauffe pas
lolau26 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous!
Je sais que mon problème est un sujet récurrent dans les forum de bricolage mais je n'ai trouvé aucune solution à mon problème malgré des recherches approfondies. Je vous explique:
Je possède une senséo HD7825 depuis 3 ans. Elle n'a quasiment jamais servi.
J'ai voulu la remettre en marche récemment et là j'ai constaté qu'elle clignotait lentement et continuellement sans chauffer. J'ai tenté plusieurs réinitialisations en vain.
J'ai alors acheté une nouvelle chaudière que j'ai installé à l'aide d'un tuto et sans grande difficulté sans être un grand bricoleur!:)
J'ai alors rallumé ma senseo espérant impressionner ma femme...et bien non! cette fois-ci elle ne clignote plus du tout et lorsque j'appuie sur "une " ou "deux" tasses, l'eau coule mais froide!
J'ai vérifié l'aimant du réservoir qui coulisse parfaitement et qui ni semble pas encrassé.
Quelqu'un aurait il une idée à me soumettre?
Merci par avance!
bonne soirée
Profil bloqué
Bjr, elle ne peut couler froide que si vous appuyez sur les 2 boutons en meme temps .. et la c est normal .. refaite la procédure de démarrage mais si elle clignote lentement c est qu elle attend la mise en chauffe donc si l eau reste froide voir si la chaudière est alimentée sinon vous en etes déjà a 50% du prix de la machine .. attention avant de changer des pièces ?,
2
bonjour! étonnamment, ma senseo coule froide sans pour autant appuyer sur les deux boutons en meme temps!j'aimerai qu'elle clignote lentement mais depuis le changement de chaudière , le voyant reste fixe.
il est certain que j'aimerai trouver la solution à mon problème sans racheter de pièces ! autrement autant en racheter une nouvelle!
merci
-1
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Il faut vérifier si le 240v arrive bien à la chaudière?. N'avez-vous pas oublié de brancher un capteur sur la chaudière ( thermostat) ??
lolau26 Messages postés 4 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
bonjour,
n'étant pas un grand bricoleur et ne disposant pas des outils et matériels adaptés, y a t'il un moyen simple de vérifier si la chaudière est alimentée? a priori , tous les capteurs sont correctement branchés sur la chaudière.
Une méthode simple : vous branchez sur chacune des bornes d'alimentation de la chaudière un fil venant d'un éclairage ou baladeuse . Si l'ampoule s'allume vous avez le 240v qui arrive à la résistance.
