- Electrolux ESL 66022 la pompe tourne, mais ne vidange pas
- Huile de vidange sur bois ✓ - Forum Travail du bois
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Ventilateur unité extérieure ne tourne pas - Forum Chauffage et climatisation
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas - Forum Plomberie
- Ma pompe à eau tourne tout le temps ✓ - Forum Plomberie
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
13 oct. 2015 à 12:18
bonjour,
êtes vous sur de ne pas faire une erreur et confondre la pompe de vidange et la pompe de cyclage qui elle par contre ne vidange pas ??
si vous êtes certain que c'est la pompe de vidange qui est en cause
cela pourrait signifier qu'elle s'est désynchronisée et de fait serait a remplacer
par contre votre référence appareil est erronée car reconnue par aucun serveur qui serait en fait :ESL6602 (a confirmer)
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop",
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
13 oct. 2015 à 13:43
Il y a de l'eau dans le filtre, quand je le met en marche, on entends le bruit de la pompe.
cette pompe doit vider l'eau restante avant d'en reprendre à nouveau.
La pompe de cyclage est faites pour faire circuler l'eau à pleine pression et avant qu'elle ne fonctionne, le lave-vaisselle doit prendre de l'eau, ce qu'il ne fait pas.
