Panne sur carte mere apres soudure de conecteur
marius74
mercredi 14 octobre 2015
17 octobre 2015
14 oct. 2015 à 15:53
electronsa - 17 oct. 2015 à 20:39
- Carte mere asus n71jv
- Désodorisant maison recette grand-mère - - Recettes de produits ménagers
- Eau de piscine verte remède de grand-mère ✓ - Forum Piscine
- Anomalie liaison carte frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Bete d'orage remède grand mère - Guide
- Piscine verte trop de stabilisant - Forum Piscine
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
14 oct. 2015 à 16:45
Vous avez voulu jouer l'électronicien!! Ça ne s'improvise pas. Pour moi direction SAV .
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
14 oct. 2015 à 17:20
Quel est ce connecteur ? L'alim secteur ?
A+,
A+,
marius74
17 octobre 2015
14 oct. 2015 à 18:34
c'est au niveau du connecteur a l'entre de la carte mere..il me semble que c'est la diode de protection qui a grillé....mais je n'ai pas sa valeur ..
lorsque je la teste ..elle affiche 002 dans les 2 sens
cordialement
cordialement
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
16 oct. 2015 à 08:20
Bonjour Qui vous dit que c'est une diode???
Pourquoi créer un deuxième sujet pour compliquer les réponses ???
BONSOIR :sur une carte mére il y a plusieurs connecteurs;donc préciser lequel !ou une photo...
si c-circuit sur ALIM 5V ?;il y a de forte chance que tu trouves d'autres composants en c-circuit et donc DUR!
pour enlever le composant :faire une entaille sur la panne du fer a souder afin de chauffer les 2 soudures en meme temps .
dans le métier depuis 40 ans ,c'est 1 des solutions pour un débutant qui n'a pas de matérielle...
ensuite si tjrs c-circuit:si c'est du 5v :alimenter par une alim. externe de 5v pouvant délivrer 10 A...et laisser chauffer le composant HS..donc vite repérable
bon courage!
bon courage!
marius74
17 octobre 2015
17 oct. 2015 à 11:41
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
Modifié par Daniel 26 le 17/10/2015 à 13:06
Montrez-en un peu plus , car ce que vous avez encadré n'est pas une diode.
Et s'il devait se trouver une diode de protection elle se trouverait en tête du circuit.
Et si vous faites des mesures de composants sans les démonter il est normal que vous obtenez des valeurs qui peuvent aller jusqu'à n'importe quoi.
A+,
A+,
marius74
17 octobre 2015
17 oct. 2015 à 14:28
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
17 oct. 2015 à 16:34
Retirez tout ce qui peut présenter un doute , (99% des dépannages se font en mesurant des tensions) et poursuivez tant que vous n'aurez pas le 5 V sur la patte 7 du CA3130.
marius74
17 octobre 2015
17 oct. 2015 à 17:02
ok ..je vais abuser de votre temps pour la derniere fois....
je suppose qu'il faut obtenir 5 volt a l'ohmetre...entre le - et la patte7....
mais sans brancher...bien sur...l'adaptateur 19volt....
encore merci et si je reussi je vous devrai une fiere chandelle
je vous tiendrai au courant
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
Modifié par Daniel 26 le 17/10/2015 à 17:44
Attendez qu'elle puisse s'allumer !
Une tension ne se mesure surtout pas avec un ohmmètre, c'est un coup à le bousiller lui aussi.
Un voltmètre soudé provisoirement entre la patte 7 et la masse , si court-circuit en amont il y à, il indique 0 V .
Ce n'est qu'après avoir retiré la cause de ce CC qu'une tension doit apparaître .
Il n'est certes pas évident d'alimenter quoi que ce soit sur un court-circuit, pour ce faire il faut toujours modifier une alimentation pour en limiter l'intensité.
RE: je pense que le c circuit vient du dessoudage de la prise fait a la "hache" et a abimé le circuit imprimé double face .
PERSO; j'enleverai de nouveau ce connecteur pour voir si le CC existe encore.
le composant marque de rouge est un condensateur de qq nano farad ,et il y a peu de chance qu'il soit en cause !
14 oct. 2015 à 17:37
