Renseigement
claver225 - 15 oct. 2015 à 18:20
 claver225 - 16 oct. 2015 à 20:00
Bonjour, J'ai un souci. en fait j'ai des ampoules qui font 3246 W et on me demande la puissance absorbée et l'intensité nominale en monophasé (230V).
xplom Messages postés 38517 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2025 2 608
15 oct. 2015 à 18:23
et bien je crois que les elec ont du pain sur la planche avec votre question
KIDUGUEN Messages postés 13808 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mars 2025 4 910
15 oct. 2015 à 18:47
Bonsoir ça doit éclairer I=P/u vous divisez la puissance par la tension et vous avez l'intensité .Cdlt
blux Messages postés 26756 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 1 avril 2025 309
Modifié par blux le 16/10/2015 à 14:21
Sans oublier le cos phi de l'ampoule, variable en fonction du type d'ampoule ;-)
Daniel 26 Messages postés 17222 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 4 502
Modifié par Daniel 26 le 15/10/2015 à 19:25
3000 ou 3500 W, on pourrait à la rigueur comprendre. Mais que viennent faire ces 246 W ?
Car une variation ne serait-ce que de quelques volts, cela va bien changer.
Monsieur joule à dit que si on double la tension la puissance serait quadruplée.
Bonne soirée,
labricole47 Messages postés 23006 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2025 2 682
15 oct. 2015 à 19:43
bonsoir
un devoir peut étre ?
15 oct. 2015 à 19:54
hum pas tord, mais ça fait du bien aux neurones
fred.ml Messages postés 15316 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 avril 2025 591
16 oct. 2015 à 18:40
Salut, il faut diviser les watt par les volts pour trouver les ampères.
Tu fais 3246/230 = 14.11
les ampoules consomment 14.11 ampères
La puissance nominal et de 3246 watt
Comme tu parles d'ampoules le cosinus et 1 il ne rentre pas dans le calcule.
Si cela avait été des néons là oui il y a un cosinus qui est de mémoire légèrement inférieur à 1 et dans ce cas il faut multiplier le résultat par le cosinus.
Facile quand même
Fred.ml
16 oct. 2015 à 19:20
Une ampoule peut être à filament : cos phi = 1, mais aussi fluocompacte (ballast et tout le toutim...), donc cos phi aux alentours de 0,85...
Merci les potes,
