Programmateur mécanique journalier
Sur la partie arriére de ce type de programmateur d'horaire, il est indiqué :
Sur certain 16(2)A 250v maxi 3500watts
sur d'autre 16(4)A 250v maxi 3500watts.
Le prix du modèle 16(2) est d'environ 5 E et le 16(4) est d'environ 12 E.
Ma question ne concerne pas cet écart de prix , mais je voudrai bien savoir
la différence technique qu'il y a entre le chiffre 2 et 4 indiqué dans la parenthèse.
Merci et bon dimanche.
ModérateurBonjour Jean,
Le contact interne est prévu pour un courant de 16 A sur une charge résistive uniquement (cos φ= 1)
La valeur entre parenthèse signifie une intensité maxi pour une utilisation avec un cos inférieur par ex. un moteur.
Tout ça pour ne pas mettre les contacts à rude épreuve.
Bon dimanche, -
Bonsoir Daniel ,
Donc, sans trop courir de risque (source d'incendie possible avec ces programmateurs premier prix ) je devrais pouvoir installer un programmateur
mécanique 16(4)ampères pour programmer le bruleur mazout de ma chaudiére
qui , d'après la notice constructeur a une intensité en marche normale de 1,3
ampére et une intensité pendant la période de démarrage de 4 ampères.
Merci pour le renseignement-
ModérateurRe,
C'est surtout à la coupure que cela à son importance.
J'ai aussi le même genre de programmateur sur mon brûleur et il tient toujours depuis des années j'aurai pu mettre un condensateur pour rendre ce cosinus le plus près possible du " 1 " préconisé mais le temps passe et c'est toujours pas fait.
Bonne soirée à vous,
