Panne chaudiere frisquet hc23de 23 kw
- Défaut carte électronique chaudière frisquet
- Réparation carte électronique chaudière frisquet - Meilleures réponses
- Carte electronique chaudiere frisquet - Meilleures réponses
- Frisquet panne carte électronique + année fabrication - Forum - Chauffage et climatisation
- Comment solutionner le problème de carte électronique ? - Forum - Chauffage et climatisation
- Défaut d'allumage sur frisquet hydro confort 23kw - Forum - Chauffage et climatisation
- Comment dépanner la carte électronique de chaudière Simply ? - Forum - Chauffage et climatisation
- Panne Frisquet Hydromotrix 23 kW mural 2001 ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
docchaudiere
19 oct. 2015 à 19:50
- Messages postés
- 2639
- Date d'inscription
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 19 mai 2022
bonsoir, votre pompe est bloquée ou changez (si il en a ) les piles du thermostat.
pour la pompe il y a un trou dans la façade sur la gauche pour passer un tournevis est débloquer la pompe.
Bonjour vérifiez que vous êtes sur position chauffage . Ensuite vérifier la pression en bar vous avez un mano qui doit être entre 1 bar et demie et deux
Bonne chance
Www.Lescompagnonsduloiret.com
Bonne chance
Bonsoir, il se peut que vos radiateur aient besoin d être purgés. Bon courage.
Si c'est une hydrocarbures confort avec ballon d'eau chaude intégré il doit y avoir un purgeur automatique, il ce trouve tout en haut il faut ouvrir la valve noir comme une valve de vélo. Il faut l'ouvrir pour faire échapper l'air qui si trouve et tout devrais rentrer dans l'ordre et pensez à remetter la pression d'eau !
19 oct. 2015 à 23:54
20 oct. 2015 à 00:20
20 oct. 2015 à 13:19
20 oct. 2015 à 13:22
ça peut aussi être interessant pour toi filip !!
21 oct. 2015 à 12:34
