Ll brandt wfh1277f ne démarre pas
Toubibornottoubib
mercredi 4 novembre 2015
4 novembre 2015
4 nov. 2015 à 16:52
Toubobornottoubib - 5 nov. 2015 à 11:37
- Ll brandt wfh1277f ne démarre pas
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Ma pompe ne démarre pas automatiquement - Forum Piscine
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
Bonsoir papy35
Merci de ta réponse
Il n y a aucun votant qui clignote
Pas de bruit non plus
La machine prête à tourner mais se met en pause au bout de 5 secondes
Je n entend même pas eau arriver
Elle a commencé à faire ce symptôme il a 5 jours
J ai pu la relancer sans explication
Mais la plus rien
Merci de m éclairer
Bonne continuation
Merci de ta réponse
Mais la plus rien
Merci de m éclairer
Bonne continuation
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 654
Modifié par Papy35 le 4/11/2015 à 17:01
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
Voici le schéma machine:
Cliquez Ici
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
