Lave linge sechant indesit widl 146
dan60420 Messages postés 19 Date d'inscription dimanche 29 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 décembre 2015 - 29 nov. 2015 à 14:51
stf_jpd87 Messages postés 98482 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 mars 2025 - 4 déc. 2015 à 18:02
bjr pouvez vous m aider mon lave linge sechant indesit widl 146 fonction sechant ne demarre pas que faire merci a tous
8 réponses
Sur la vue D éclatée de mon collègue ,nettoyez le bloc séchant en 22 ,puis vérifiez la résistance en 5 et son thermostat de température en 3
2
30 nov. 2015 à 19:14
merci a vous je regarde demain merci encore
1 déc. 2015 à 16:13
bjr j ai nettoye le bloc sechant mais rien le ventilateur ne se declanche pas comment faire pour vous envoyer photo svp merci
stf_jpd87 Messages postés 98482 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 mars 2025 28 233
29 nov. 2015 à 15:15
Trop flou votre explication; détailler ce que vous rencontrez, voyants allumés ou qui clignotent ????
lavage normal??
séchage, à quel moment??
29 nov. 2015 à 16:21
bjr le lave fonctionne puis pas de sechage pas de voyant qui clignote
29 nov. 2015 à 17:15
pouvez vous m aider esque cela peu venir du fusible cae quand je met sechage j entend un peit bruit ou il y a l arrivee d eau
bjr j ai nettoyer le bloc mais sans resultat le sechage ne se lance pas en manuel pouvez vous m aider svp merci
30 nov. 2015 à 06:42
Si vous entendez un bruit c'est que le 220V arrive bien à la machine.
A partir de là que vous dire :
vérifier la sécurité porte N° C 23 le contact
Le boitier C 1 si le 220V sort bien
Si la platine C 35 est bien alimentée.
vue éclatée
30 nov. 2015 à 13:49
que me conseillez vous de faire et comment svp je ne n y connais pas merci a vous
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 716
30 nov. 2015 à 14:49
Voici le schéma machine ci-dessous
Cliquez Ici
votre machine à deux fonctions Lavage et Séchage vous dites la partie lavage fonctionne c'est bien cela donc votre problème viendrait de la partie séchante.Maintenant à partir de là développez un peu afin de ce faire une idée.
30 nov. 2015 à 18:53
bsr esque cela peu venir du fusible thermique
1 déc. 2015 à 17:09
Avez vous des voyants d'allumés ou pas
le bloc moteur séchage sur la vueD en 23 fonctionne t il
la résistance chauffe t elle
Réponse pour photos
Faites quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images ou sur le bureau.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
1 déc. 2015 à 20:43
re vous voyez sur les photo
1 déc. 2015 à 18:25
ok merci voila les photo sur la 1 ere c la que j entend un bruit et sur les autre le voyan sechage clignote en vert et marche en rouge aussi
1 déc. 2015 à 20:58
qui pourai m aider svp merci pour mon lave linge sechant indesit
Pouvez vous prendre une photo un peu claire du dessus de la machine car c'est flou.Répondez aux questions posées
4 déc. 2015 à 18:02
